Part 2 of 3
Component Locations:
A/C CLUTCH CYCLING PRESSURE SWITCH
A/C RELAY
ALTERNATOR
BACKUP LAMP SWITCH (MANUAL)
COOLING FAN MOTOR
CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR
DISTRIBUTOR
DRL RELAY
ENGINE COMPARTMENT FUSE BOX
FOG LAMP RELAY
FUEL PUMP RELAY
HEADLAMP RELAY
HEADLAMP RETRACTOR TEST CONNECTOR
HIGH SPEED COOLING FAN RELAY
HORN RELAY
IDLE SWITCH
IGNITION COIL (MANUAL ONLY)
IGNITION CONTROL MODULE (ICM) (MANUAL ONLY)
JOINT CONNECTOR
LOW SPEED COOLING FAN RELAY
MANUAL LEVER POSITION SWITCH (AUTOMATIC)
PARK LAMP RELAY
PCM POWER RELAY
RADIO NOISE CAPACITOR (MANUAL ONLY)
SPOUT TEST CONNECTOR LOCATION (MANUAL ONLY)
STARTER INTERRUPT RELAY
STARTER MOTOR
THROTTLE POSITION (TP) SENSOR
TRANSAXLE CONTROL SOLENOID VALVE (AUTOMATIC ONLY)
