Engine Compartment Views
Engine View:
A/C CLUTCH FIELD COIL
A/C CLUTCH THERMAL PROTECTION SWITCH
A/C HIGH PRESSURE CUTOUT SWITCH
CRANKSHAFT POSITION SENSOR
DATA LINK CONNECTORS
EGR CHECK SOLENOID
EGR SOLENOID VALVE (VACUUM)
EGR SOLENOID VALVE (VENT)
EGR VALVE POSITION SENSOR
ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
EVAPORATIVE EMISSION CANISTER PURGE VALVE
FPRC VALVE
FUEL INJECTOR #1
FUEL INJECTOR #2
FUEL INJECTOR #3
FUEL INJECTOR #4
FUEL PRESSURE REGULATOR CONTROL
HEATED OXYGEN SENSOR #11
HEATED OXYGEN SENSOR #12
IDLE AIR CONTROL SOLENOID VALVE
IGNITION CONTROL MODULE
INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
JOINT CONNECTOR
MASS AIR FLOW SENSOR
PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH
POWER STEERING PRESSURE SWITCH
SPEED CONTROL MODULE
TURBINE SHAFT SPEED SENSOR
Engine View:
A/C CLUTCH CYCLING PRESSURE SWITCH
A/C RELAY
BACKUP LAMP SWITCH
BOOST SENSOR
CD4E TRANSAXLE
DAYTIME RUNNING LAMP RELAY
ELECTRIC COOLING FAN MOTOR
ENGINE COMPARTMENT FUSE BOX
FOG LAMP RELAY
FUEL PUMP RELAY
HEADLAMP RELAY
HEADLAMP RETRACTOR TEST CONNECTOR
HIGH SPEED COOLING FAN RELAY
HORN RELAY
IGNITION COIL
INTEGRAL ALTERNATOR REGULATOR
JOINT CONNECTOR
LOW SPEED BLOWER MOTOR RELAY
LOW SPEED COOLING FAN RELAY
PARK LAMP RELAY
POWERTRAIN CONTROL MODULE POWER RELAY
RADIO NOISE CAPACITOR
STARTER INTERRUPT RELAY
STARTER MOTOR/SOLENOID
SPOUT TEST CONNECTOR
THROTTLE POSITION SENSOR
TRANSMISSION RANGE SENSOR
Engine View:
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM HYDRAULIC UNIT
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM MAIN RELAY
BRAKE FLUID LEVEL SWITCH
CENTER RADIATOR CRASH SENSOR
ENGINE OIL PRESSURE SWITCH
INSTRUMENT ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
JOINT CONNECTOR
LEFT FRONT ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM WHEEL SPEED SENSOR
LEFT FRONT COMBINATION LAMP
LEFT FOG LAMP
LEFT HEADLAMP
LEFT HEADLAMP RETRACTOR
LEFT HORN
LEFT PRIMARY CRASH SENSOR
RIGHT FOG LAMP
RIGHT HEADLAMP
RIGHT HEADLAMP RETRACTOR
RIGHT HORN
RIGHT FRONT ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM WHEEL SPEED SENSOR
RIGHT FRONT COMBINATION LAMP
RIGHT PRIMARY CRASH SENSOR
SPEED CONTROL SERVO
VEHICLE SPEED SENSOR
WASHER FLUID LEVEL SWITCH
WINDSHIELD WASHER MOTOR
WINDSHIELD WIPER MOTOR
