Behind Instrument Panel Views
Behind Instrument Panel View:
ABS CONTROL MODULE
BRAKE ON/OFF SWITCH
CLUTCH PEDAL POSITION SWITCH
COMBINATION SWITCH
IGNITION KEY REMINDER SWITCH
IGNITION SWITCH
JOINT CONNECTORS
PASSENGER'S AIR BAG
POWER DOOR LOCK RELAY
POWERTRAIN CONTROL MODULE
SPEED CONTROL MODULE
STARTER CLUTCH PEDAL POSITION SWITCH
TRANSAXLE CONTROL MODULE
AIR BAG DIAGNOSTIC MONITOR
CLOCKSPRING ASSEMBLY
DRIVER'S AIR BAG
INTERIOR FUSE PANEL
JOINT CONNECTOR
RADIO ANTENNA CONNECTOR
SAFING SENSOR
Behind Instrument Panel View (Instrument Panel Harness):
A/C HEATER CONTROL ASSEMBLY
BLOWER ASSEMBLY
BLOWER MOTOR
BLOWER MOTOR RESISTOR
CENTRAL PROCESSING UNIT
CIGAR LIGHTER
HIGH SPEED BLOWER MOTOR RELAY
INSTRUMENT CLUSTER
INTERIOR FUSE PANEL
JOINT CONNECTORS
LIFTGATE WASHER SWITCH
LIFTGATE WIPER SWITCH
PARK RANGE SWITCH
RADIO
RADIO/COMPACT DISC PLAYER
REAR WINDOW DEFROST SWITCH
SHIFT LOCK ACTUATOR
SPEED CONTROL SWITCH ASSEMBLY
A/C HEATER CONTROL ASSEMBLY ILLUMINATION
ASHTRAY ILLUMINATION
CIGAR LIGHTER ILLUMINATION
DAYTIME RUNNING LAMPS CONTROL MODULE
FLASHER MODULE
FOG LAMP SWITCH
HORN SWITCHES
INSTRUMENT PANEL DIMMING MODULE
LEFT FOOTWELL COURTESY LAMP
TRANSMISSION CONTROL SWITCH
